- Fin diamantslipskiva.
- Tyst drift på 45 dB.
Specifikationer och detaljer
Huvudaxel i rostfritt stål
- Article no.: T-1 ALO/EUR
- Article no.: T-1 GRA/EUR
- Article no.: T-1 BLO/EUR
- Article no.: T-1 REB/EUR
Det här ingår i förpackningen
₴56.00
₴148.00
₴138.00
₴94.00
₴16.60
KPP-2 Knivskyddsfilt
₴6.25
Anmäl digProfessionell skärpa
Så slipar du dina knivar
Kvalitet och skötsel
Kompositbrynskiva
Diamantslipskiva
Patenterad vinkelstyrning
Registrera din Tormek
Till registreringen
