TTS-100 Turning Tool Setter
TTS-100 Inställningsdon för svarvstål
Exakt repeterbarhet
Med TTS-100 Inställningsdon för svarvstål kan du otroligt enkelt repetera den exakta slipvinkeln på dina allra flesta svarvverktyg när du vet dina profiler. Då tar det endast några sekunder, vilket gör slipprocessen avsevärt snabbare.
TTS-100 Inställningsdon för svarvstål fungerar oberoende av slipskivans diameter. Du får alltid samma eggvinkel – även om din slipstenen nöts ned och blir mindre över tid. Du kan därför även använda inställningsdonet när du ställer in eggvinkeln mot brynskivan.
Enkel inställning med receptetiketter
Det är tre faktorer som påverkar formen på en svarvskölp eller svarvmejsel; jigginställningen, verktygets utstick från jiggen och avståndet till slipskivan. Med TTS-100 Inställningsdon för svarvstål kan du lätt ställa in och repetera dessa och därmed få en exakt upprepning av verktygets form och eggvinkel.
För att enkelt kunna repetera verktygets vinkel och profil, använd medföljande PL-01 Receptetiketter där du noterar dina inställningar inför nästa slipning. Dessutom får du med en profilguide över vanliga profiler, tillsammans med en instruktion för hur du ställer in jiggen med TTS-100 Inställningsdon för svarvstål för att uppnå dessa profiler.
En profil per verktyg
Det är viktigt att du håller dig till den profil du har valt och inte växlar från en form till en annan. Då utnyttjar du fullt ut fördelen med TTS-100 Inställningsdon för svarvstål eftersom du snabbt kan skärpa upp verktyget utan att behöva slipa bort material. Skulle du behöva en annan form är det bättre att arbeta med flera verktyg och ge dem olika former. Det betyder mindre avbrott för formning och skärpning av verktygen och du får mer tid för svarvning, och att dina verktyg håller längre.
Märk sedan dina verktyg med PL-01 Receptetiketter som följer med TTS-100 Inställningsdon för svarvstål. På dessa kan du notera dina inställningar för varje verktyg. Fäst etiketterna på verktygets skaft för att alltid ha formeln nära till hands när du ska slipa.
Omforma svarvverktyg på bänkslipmaskin
Om du behöver förändra profilen på ditt svarvverktyg drastiskt, eller av annan anledning avverka mycket material, kan du göra det på en bänkslipmaskin för att spara tid. Om du då använder BGM-100 Monteringssats för bänkslipmaskiner kan du ställa in slipningen med TTS-100 Inställningsdon för svarvstål. Det gör att inställningarna blir direkt överförbara på din Tormek när du ska göra den sista finslipningen.
TTS-100 Inställningsdon för svarvstål är nyckeln till effektiv slipning av olika svarvverktyg. Du kan på några sekunder upprepa exakt form och vinkel på eggen hos skålskölpar och profilskölpar samt plana och ovala svarvmejslar med rak eller rundad egg. Används för inställning av SVD-186 R Jigg för skölpar och SVS-50 Multijigg.
  • Hjälper dig att exakt upprepa samma slipprofil.
  • Används med SVD-186 R Jigg för skölpar och SVS-50 Multijigg.
  • Förenklar inställningen för svarvverktyg.
  • Enkel att använda.
150 g
Grå/svart
Plast
Profilguide
