200 mm
Hochglanz-Finish – Lohnt sich immer
Der SJ-200 Japanese Waterstone wurde für das Schärfen von Handwerkzeugen wie Schnitzwerkzeugen, Messern, Scheren, Hobeleisen und Meißeln entwickelt, die einen minimalen Stahlabtrag und eine hervorragende Schärfe erfordern. Er eignet sich sowohl für Anwender, die ihr eigenes Spiegelbild in ihren Schleiffasen sehen wollen, als auch für anspruchsvolle Handwerker, die wirklich saubere Schnitte erzielen wollen.
Er wurde entwickelt, um dem Werkzeug das feinste Oberflächenfinish zu geben. Die Schleifleistung ist daher begrenzt und er kann nicht zum Formen eines Werkzeugs verwendet werden. Für das Schleifen einer neuen Schneide an deinem Werkzeug verwendest du am besten erst eine andere Schleifscheibe und benutzt dann deinen SJ-200 Japanese Waterstone für das ultimative glänzende Finish.
Die einzigartige Zusammensetzung des Steins macht ihn extrem langlebig. Normalerweise musst du anschließend nicht die Lederabziehscheibe benutzen, weil der SJ-200 Japanese Waterstone schon eine sehr feine Oberfläche liefert.
Wartungsarm und langlebig
Du solltest die Oberfläche des Schleifsteins in regelmäßigen Abständen reinigen, um feine Stahlpartikel zu entfernen. Dazu kannst du die feine Seite des SP-650 Steinpräparierers oder die grobe Seite eines Schwamms verwenden. Benutze nicht die grobe Seite des Steinpräparierers am SJ-200 Japanese Waterstone, da der Schleifstein sonst beschädigt wird.
Der SG-200 Japanese Waterstone passt auf die Tormek T-4, Tormek T-3 und ältere Modelle von Tormek mit einer Schleifscheibe von 200 mm Durchmesser und 40 mm Breite. Es gibt auch eine größere Version, den SJ-250 Japanese Waterstone, für unsere Tormek T-8 Original oder Tormek T-8 Custom.
Size
Der Japanese Waterstone hat Körnung 4000 und erzeugt eine spiegelnde Oberfläche. Die feine Schleifsteinoberfläche poliert die Schneide und sorgt für eine sehr feine Oberflächenqualität. Wenn du eine rasiermesserscharfe Schneide möchtest, ist diese Schleifscheibe dafür ausgelegt.
  • Für eine sehr scharfe Schneide entwickelt.
  • Körnung 4000.
  • Erzeugt eine polierte, spiegelähnliche Fase.
2.57 kg
Blau
Aluminium oxide
Anleitung
