Für Profiköche
Eigenschaften
- Leiser Betrieb mit 54 dB.
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
Silber
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktvarianten
- Article no.: T-2 PRO/EUR
Dhs. 253.00
Dhs. 273.00
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
Dhs. 273.00
Dhs. 70.00
Dhs. 200.00
Dhs. 16.60
KPP-2 Messerschutzfilz
Dhs. 6.25
Erfahre es als Erster
Für Profiküchen entwickelt
Auf Langlebigkeit ausgelegt
The Diamond Grinding Wheel
Die patentierte Winkelführung
Die Kompositabziehscheibe
Zur Registrierung
