Für Profiköche
Eigenschaften
- Leiser Betrieb mit 54 dB.
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
Silber
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktvarianten
- Australia · 230V
- Article no.: T-2 PRO/AU
$253.00
$273.00
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
$273.00
$70.00
$200.00
$16.60
KPP-2 Messerschutzfilz
$6.25
Erfahre es als Erster
Für Profiküchen entwickelt
Auf Langlebigkeit ausgelegt
The Diamond Grinding Wheel
Die patentierte Winkelführung
Die Kompositabziehscheibe
Zur Registrierung
