WM-200 AngleMaster
WM-200 Winkellehre
WM-200 AngleMaster
Schärfen im genau richtigen Winkel
Mit der WM-200 Winkellehre kann der Schleifwinkel zwischen 10 und 75° eingestellt werden. Die Winkellehre ist so konzipiert, dass sie an allen Schleifscheiben mit Durchmessern von 150 mm bis 250 mm funktioniert. So erreichst du auch dann noch eine genaue Einstellung, wenn dein Schleifstein schon stark abgenutzt ist.
Der richtige Winkel im Handumdrehen
Die WM-200 Winkellehre hat zwei Magnete. Damit kannst du die Lehre einfach und stets griffbereit an der Maschine anbringen. Dies gilt mit Ausnahme der 1200 und T-3 für alle Tormek-Modelle. An der Tormek T-4 kannst du die Winkellehre an der aus Metall gefertigten Maschinenplatte anbringen, bei der Tormek T-8 an der zugehörigen Plattenbefestigung.
WM-200 Winkellehre
Der Tormek WM-200 Winkellehre besitzt mehrere praktische Funktionen. Du kannst ihn verwenden, um die Vorrichtung vor dem Schärfen einzustellen oder den vorhandenen Fasenwinkel eines Werkzeugs zu messen. Er lässt sich außerdem an den Durchmesser der Schleifscheibe anpassen und auch beim Schärfen auf der Seite einer Diamantschleifscheibe zum Einstellen des Schleifwinkels verwenden.
  • Stellt vor dem Schärfen den gewünschten Schleifwinkel ein.
  • Für Schleifscheiben von 150 bis 250 mm Durchmesser geeignet.
  • Misst den vorhandenen Fasenwinkel.
  • Einfach zu verwenden.
110 g
Grau/Schwarz
Kunststoff
Anleitung
