- Schärfere Drechselwerkzeuge sorgen schneller für bessere Ergebnisse.
- Clevere Vorrichtungen und Zubehörteile machen das Schärfen besonders schnell und einfach – selbst bei Werkzeugen mit komplexer Geometrie und ungewöhnlichen Profilen.
- Wassergekühltes Schärfen bei niedriger Drehzahl verhindert eine Beschädigung der Schneide.
- Mit dem umfangreichen Tormek Vorrichtungssystem kannst du auch auf einer Doppelschleifmaschine formen und schärfen. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass die Wärmeentwicklung deine Werkzeuge beschädigt, wenn du nicht vorsichtig bist.
- Schärfen oder Formen: Beim Schärfen eines Werkzeugs bearbeitest du lediglich die Schneide einer vorhandenen Form nach, um die Schärfe wiederherzustellen.
- Schärfen oder Formen: Beim Formen eines Werkzeugs trägst du Stahl ab, um die gewünschte Form und den gewünschten Schneidenwinkel zu erhalten. Mit deiner Tormek kannst du sowohl formen als auch schärfen.
- Einfaches Abziehen der Innenseite gebogener Schneiden, beispielsweise bei einem Schalenröhrenmeißel.
- Unübertroffene Ergebnisse, die von Profis weltweit geschätzt werden.
- Das TNT-10 Handbook For Woodturning Tools PDF, 7,4 MB, wird in einem neuen Fenster geöffnet. enthält alles, was du wissen musst!
So schärfst du Drechselwerkzeuge
Starte mit scharfen Werkzeugen
Wenn du Drechsler bist und Tormek noch nicht für dich entdeckt hast, wirst du wahrscheinlich überrascht sein, welchen großen Unterschied eine wirklich gut geschärfte Schneide für dein Arbeitsergebnis an der Drechselbank macht. Wie du weißt, beginnen Kontrolle und ein flüssiges Arbeiten an der Drechselbank mit scharfen Werkzeugen.
Drechselwerkzeuge mit deiner Tormek schärfen – Anleitungsvideo mit Glenn Lucas
Glenn Lucas gehört zu den besten Drechslern der Welt. Seit vielen Jahren verwendet er das wassergekühlte Tormek Schärfsystem. In seinem Schulungszentrum im irischen Carlow vermittelt er das Schärfen sogar in seinen Kursen. Externer Link, wird in einem neuen Fenster geöffnet. In diesem Anleitungsvideo zeigt er dir, wie du deine Drechselwerkzeuge mit deiner Tormek schärfst.
Ein Hohleisen mit Nick Agar umformen
Unser amerikanischer Freund Nick Agar. Externer Link, wird in einem neuen Fenster geöffnet. gehörte ebenfalls zu den Besten seines Fachs und war langjähriger Tormek Anwender. In diesem Video zeigt er dir, wie du den Werksschliff eines Hohleisens mit dem BGM-100 Bench Grinder Mounting Set schnell auf einer Doppelschleifmaschine umformst. Nach dem Umformen verleiht er dem Werkzeug auf seiner Tormek die endgültige Schärfe.
Sharpening Class – Drechselwerkzeuge
In dieser Folge zeigen Wolfgang und Sébastien von Tormek, wie du Werkzeuge zum Drechseln schärfst – Hohleisen, Meißel, Abstechwerkzeuge, Schaber, Schneidplatten und mehr. Wir zeigen dir die Methoden zum Schärfen all dieser Drechselwerkzeuge und wie du jedes Mal wiederholbare Schneiden erzielst. Diese Sharpening Class basiert auf den Vorrichtungen und Zubehörteilen des TNT-808 Woodturner's Kit, das alles enthält, was du zum Schärfen und Formen deiner Drechselwerkzeuge benötigst.
Die Tormek Schärfmethode unterscheidet sich von anderen Schleifmethoden wie schnelllaufenden Doppelschleifmaschinen und Bandschleifmaschinen. Tormek unterscheidet klar zwischen Formen und Schärfen. Sobald das Werkzeug die richtige Form hat, trägst du beim Schärfen nur noch eine minimale Menge Stahl ab – du arbeitest lediglich die Schneide nach. Ein wichtiger Vorteil des minimalen Stahlabtrags ist, dass das Schärfen schnell geht und deine wertvollen Werkzeuge außerdem deutlich länger halten.
Mit dem patentierten TTS-100 Turning Tool Setter ist die gesamte Einstellung einfach und du kannst sicher sein, bei jedem Schärfen exakt dieselbe Werkzeugform zu erhalten – selbst wenn der Durchmesser deines Schleifsteins im Laufe der Jahre kleiner wird.
Die hohe Kontrolle beim Schärfen in Kombination mit dem hervorragenden Schärfergebnis hat viele neue Anwender berichten lassen, dass sich ihre Ergebnisse beim Drechseln verbessert haben, seit sie auf das Tormek Schärfsystem umgestiegen sind. Frisch geschärfte Drechselhohleisen und Meißel ermöglichen feinste Details und besonders saubere Schnitte, sodass nur wenig oder gar nicht geschliffen werden muss.
Ebenso wichtig ist, dass du dich darauf verlassen kannst, dass sich dein Werkzeug an der Drechselbank jedes Mal gleich und vorhersehbar verhält. Die feine Schleifoberfläche des wassergekühlten Tormek Schleifsteins in Kombination mit der Lederabziehscheibe sorgt dafür, dass die Schneide länger scharf bleibt. So verbringst du letztlich weniger Zeit mit dem Schärfen und hast mehr Zeit zum Drechseln!
Der Unterschied zwischen Formen und Schärfen
Beim Formen eines Werkzeugs trägst du Stahl ab, um die gewünschte Form und den gewünschten Schneidenwinkel zu erhalten. Beim Schärfen arbeitest du lediglich die Schneide einer vorhandenen Form nach, um die Schärfe wiederherzustellen. Die Stärke der Tormek Methode liegt im Schärfen, bei dem sowohl die Form als auch der Schneidenwinkel exakt reproduziert werden. Da dabei nur sehr wenig Stahl abgetragen wird – du arbeitest lediglich die Schneide nach – ist die Tormek Methode sehr schnell.
Wenn du ein neues Werkzeug hast und dessen Form zunächst deutlich verändern musst, kannst du Zeit sparen, indem du eine schnelllaufende Doppelschleifmaschine zusammen mit dem BGM-100 Bench Grinder Mounting Set verwendest. Damit kannst du während des gesamten Schärfvorgangs dieselben Tormek Vorrichtungen für Drechselwerkzeuge und dieselben Einstellungen verwenden. Sobald du auf der Doppelschleifmaschine die gewünschte Form erzeugt hast, lässt du das Werkzeug in der Vorrichtung eingespannt und wechselst für das abschließende Schärfen und Abziehen einfach zur Tormek Schärfmaschine. Bei allen weiteren Schärfvorgängen musst du dann nur noch die Schneide auf dem wassergekühlten Tormek Schärfsystem nacharbeiten.
Ein Hohleisen oder einen Meißel mit deiner Tormek formen
Das Formen eines Werkzeugs mit der Tormek Maschine dauert je nach ursprünglicher Form des Werkzeugs und der Menge des abzutragenden Stahls zwischen 10 und 20 Minuten. Die zusätzlichen Minuten, die du möglicherweise an der Tormek verbringst, sind eine Investition in die optimale Leistung deines hochwertigen Werkzeugs. Du kannst sicher sein, dass die Schneide durch Überhitzung weder weich geworden noch gerissen ist und dass die Schnitthaltigkeit nicht beeinträchtigt wird. Bedenke dabei, dass du das Werkzeug normalerweise nur einmal formst.
Tormek Vorrichtungen an einer Doppelschleifmaschine – warum?
Die wassergekühlte Tormek Maschine eignet sich hervorragend zum Schärfen praktisch aller Schneidwerkzeuge in deiner Werkstatt. Bei Drechselwerkzeugen lässt sich das anfängliche Formen jedoch schneller auf einer Doppelschleifmaschine erledigen.
Wir wissen, dass einige Drechsler, die mit Tormek arbeiten, auch Zugang zu einer Doppelschleifmaschine haben und diese für das erste grobe Formen verwenden. Das Freihandformen ist jedoch schwer zu kontrollieren und es kann leicht mehr Stahl als nötig abgetragen werden. Deshalb möchten wir ermöglichen, während des gesamten Schärfvorgangs dieselben präzisen Tormek Vorrichtungen zu verwenden.
Mit dem BGM-100 Bench Grinder Mounting Set kannst du die SVD-186 R Gouge Jig, die SVS-50 Multi Jig und die SVD-110 Tool Rest zum Formen von Werkzeugen auf deiner Doppelschleifmaschine verwenden. Da der patentierte TTS-100 Turning Tool Setter mit allen Schleifscheibendurchmessern funktioniert, werden Form und Schneidenwinkel exakt reproduziert – selbst wenn du von einer kleineren Schleifscheibe an der Doppelschleifmaschine zu den großen Tormek Schleifscheiben wechselst.
Damit gehört das Ausprobieren beim Erzeugen der richtigen Form auf der Doppelschleifmaschine der Vergangenheit an. Du profitierst vom schnellen Stahlabtrag auf der Doppelschleifmaschine und erhältst gleichzeitig eine besonders feine Oberfläche auf dem wassergekühlten Tormek Schleifstein und der Lederabziehscheibe – alles mit demselben Vorrichtungssystem.
Auch wenn du noch keine Tormek Maschine hast, kannst du das präzise Tormek Vorrichtungssystem auf deiner Doppelschleifmaschine nutzen und damit ganz einfach die gewünschte Form und den gewünschten Schneidenwinkel erzielen. Da das Tormek System diese Faktoren kontrolliert, verhalten sich die Werkzeuge an der Drechselbank jedes Mal gleich und vorhersehbar. Das Prinzip zum Einstellen von Form und Schneidenwinkel ist unabhängig von der verwendeten Maschine dasselbe. Wenn du deine Werkstatt später um eine Tormek erweiterst, hast du bereits die Vorrichtungen, die du für deine Drechselwerkzeuge benötigst.
Beim Schleifen deiner Werkzeuge auf einer Doppelschleifmaschine empfehlen wir jedoch Vorsicht. Es ist bekannt, dass Kohlenstoffstahl durch Überhitzung leicht beeinträchtigt wird. Das gilt auch für HSS-Stahl, allerdings liegt die kritische Temperatur hier deutlich höher. Die äußerste Spitze der Schneide ist sehr dünn und kann daher schnell eine Temperatur erreichen, bei der die Härtung des Stahls beeinträchtigt wird.
Du kannst die Erwärmung begrenzen, indem du das Werkzeug in Wasser kühlst. Dabei besteht jedoch die Gefahr von Mikrorissen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Selbst langsam laufende 4-polige Doppelschleifmaschinen können den Stahl beschädigen. Da sie nicht wassergekühlt sind, drehen sie trotz ihrer im Vergleich zu herkömmlichen 2-poligen Doppelschleifmaschinen halbierten Drehzahl noch immer zu schnell, um eine Überhitzung zuverlässig zu verhindern.
Einige Tipps zum Schärfen mit einer Tormek Maschine mit Schleifstein
Wenn du das Schärfen auf einer schnelllaufenden Trockenschleifscheibe gewohnt bist, gibt es beim Schärfen mit einem wassergekühlten Schleifstein einige Unterschiede (Hinweis: Wenn du eine Diamantschleifscheibe verwendest, lies stattdessen hier weiter). Hier sind einige einfache, aber nützliche Tipps:
- Übe Druck aus. Scheue dich nicht davor, Druck auf den Schleifstein auszuüben. Dadurch wird das Schärfen beschleunigt, ohne dass das Werkzeug beschädigt wird. Derselbe hohe Schleifdruck würde auf einer schnelllaufenden Schleifmaschine zu Überhitzung führen. Drücke mit den Fingern nahe an der Schneide, um die bestmögliche Kontrolle zu erhalten und zu spüren, wo geschliffen wird. Da sich der Schleifstein mit nur 90 U/min dreht, besteht keine Gefahr für deine Finger.
- Bewege das Werkzeug. Versuche, die gesamte Breite des Schleifsteins zu nutzen, indem du das Werkzeug seitlich bewegst. So nutzt sich der Schleifstein gleichmäßig und ohne Rillen ab. Wenn du zu einer neuen Stelle auf dem Schleifstein wechselst, verringere den Druck oder hebe das Werkzeug leicht an, um einen gleichmäßigen Übergang zu erzielen.
- Bereite die Oberfläche des Schleifsteins auf. Beim Formen eines Werkzeugs mit einer großen Fasenfläche verlangsamt der geringe Schleifdruck den Materialabtrag. Du kannst den Vorgang beschleunigen, indem du den Schleifstein während des Schärfens mehrmals mit dem SP-650 Stone Grader reaktivierst.
