Tormek T-1 Kitchen
Swedish Red / EU · 230V
€400,00
Angebotspreis  €400,00 Normaler Preis
Tormek T-1 Kitchen
€400,00
FarbeSwedish Red
VersionEU · 230V
Eigenschaften
  • Für das Schärfen von Küchenmessern zu Hause entwickelt.
  • Entfernt beim Schärfen nur wenig Stahl.
  • Patentierte Führung unterstützt einen präzisen Schleifwinkel.
  • Kompositabziehscheibe mit integriertem Poliermittel.
  • Feine Diamantschleifscheibe.
  • Pulverbeschichtetes Zinkgussgehäuse mit Holzgriff.
  • In mehreren Farben erhältlich.
  • Leiser Betrieb mit 45 dB.
Hauptwelle aus Edelstahl
150 U/min. Drehmoment 2 Nm.
Produktvarianten
EU · 230V
Article no.: T-1 REB/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 ALO/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 GRA/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 BLO/EUR
Produktspezifikationen
  • Breite: 8" (204 mm)
  • Tiefe: 7 ¾" (196 mm)
  • Höhe: 7 ⅛" (181 mm)
  • Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
  • Inklusive Verpackung: 13,7 lbs (6,2 kg)
  • Nur Maschine: 11,9 lbs (5,4 kg)
Kabel
- Kabellänge: 5,5 ft (1,7 m)
  • Abmessungen: Ø 5 ⅞" × ⅝" (150 × 18 mm)
  • Drehzahl: Maximal 200 U/min
  • Einphasen-Wechselstrommotor
  • Leistungsaufnahme: 60 W im Leerlauf, 120 W bei maximaler Belastung
  • Spannung: 100–115 V / 220–240 V
  • Frequenz: 50–60 Hz
Bedienungsanleitung
Ansehen
Patentierte Führung zur Einstellung des Winkels
Informationsblatt für einen schnellen und einfachen Einstieg
Anleitung
KPP-2 Messerschutzfilz in der Führung montiert
EM‑15 Schneidenmarkierer um leicht den richtigen Winkel für das Messer zu finden
Anmelden
Professionelle Schärfe
So schärfst du deine Messer
Qualität & Pflege
Qualität & Pflege
Zur Registrierung
