Tormek T-4 Original
- Edelstahlwelle mit EzyLock.
- RKX18-Antriebssystem.
- Wartungsfreier AC-Motor.
- Zinkguss-Oberteil mit patentierten Präzisionsaufnahmen.
9.8 kg
Blau/Grau
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktversionen
- Germany · 230V
- Article no.: T-4 ORIG/DE
Knife Care at Your Fingertips
