Tormek T-4 Black
9.7 kg
Schwarz
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Jigs and Accessories
366,00 kr
514,00 kr
AX-40 Vorrichtung für Äxte
323,00 kr
1.747,00 kr
RB-180 Drehscheibe
427,00 kr
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
