Eigenschaften
- Leiser Betrieb mit 45 dB.
Hauptwelle aus Edelstahl
150 U/min. Drehmoment 2 Nm.
Produktvarianten
- UK · 230V
- Article no.: T-1 GRA/GB
- UK · 230V
- Article no.: T-1 BLO/GB
- UK · 230V
- Article no.: T-1 ALO/GB
- UK · 230V
- Article no.: T-1 REB/GB
Produktspezifikationen
- Breite: 8" (204 mm)
- Tiefe: 7 ¾" (196 mm)
- Höhe: 7 ⅛" (181 mm)
Kabel
- Kabellänge: 5,5 ft (1,7 m)
- Drehzahl: Maximal 200 U/min
- Einphasen-Wechselstrommotor
- Frequenz: 50–60 Hz
£49.00
£130.00
£116.00
£80.00
£16.50
KPP-2 Messerschutzfilz
£5.30
So schärfst du deine Messer
Qualität & Pflege
Zur Registrierung
