Für Profiköche
Eigenschaften
- Leiser Betrieb mit 54 dB.
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
Silber
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktvarianten
- UK · 230V
- Article no.: T-2 PRO/GB
£203.00
£197.00
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
£218.00
£60.00
£161.00
£16.50
KPP-2 Messerschutzfilz
£5.30
Erfahre es als Erster
Für Profiküchen entwickelt
Auf Langlebigkeit ausgelegt
The Diamond Grinding Wheel
Die patentierte Winkelführung
Die Kompositabziehscheibe
Zur Registrierung
