Tormek T-4 Black
Eigenschaften
9.7 kg
Schwarz
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
5 Jahre Garantie auf die Maschine, bei nicht gewerblicher Nutzung durch Online-Registrierung auf 8 Jahre verlängerbar, gemäß den Tormek-Garantiebedingungen. Bei gewerblicher und industrieller Nutzung sowie bei Nutzung in Bildungseinrichtungen beträgt die Garantie 2 Jahre.
Produktvarianten
- Article no.: T-4 BLACK/EUR
Schleifvorrichtungen und Zubehör
Alle anzeigenKJ-45 Zentrierende Vorrichtung für Messer
€52,00
€74,00
AX-40 Vorrichtung für Äxte
€46,00
€243,00
KSK-106 Messerschärfpaket
€317,00
Was ist der Tormek T-4 Black?
Die Tormek T-4 Black – eine Sonderedition in komplett schwarzem Design mit der exklusiven SH-200 Hybrid Graystone für effizientes Schärfen verschiedenster Materialien, von Werkzeugstahl bis hin zu Hartmetall und Keramik. Mit der CW-145 Kompositabziehscheibe ermöglicht sie präzises, wiederholgenaues Schärfen und komfortables Abziehen ganz ohne Abziehpaste.
Bleib über den Tormek T-4 Black auf dem Laufenden
AnmeldenSH-200 Hybrid Graystone
Die SH-200 Hybrid Graystone ist eine völlig neue Schleifscheibe, die ausschließlich mit der Tormek T-4 Black erhältlich ist. Sie kombiniert die Schleifmittel Aluminiumoxid und Siliziumkarbid und vereint damit Eigenschaften von Originalschleifstein und Blackstone Silicon.
Diese Kombination ermöglicht effizientes Schärfen mit einem feinen Oberflächenfinish bei einer großen Bandbreite von Materialien – von herkömmlichem Werkzeugstahl und Schnellarbeitsstahl (HSS) bis hin zu Hartmetall und Keramik.
Die Schleiffläche lässt sich mit dem SP-650 Steinpräparierer so einstellen, dass ihre Schleifeigenschaften einer Körnung von etwa 220 bis 1000 entsprechen. Für dauerhaft präzise Ergebnisse kannst du die Schleiffläche mit dem TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeug wieder eben und rundlaufgenau abrichten.
Mit der Hybrid Graystone erhältst du eine vielseitige Schleifscheibe für die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien und behältst dabei die Kontrolle über den Schärfvorgang. Uns gefällt sie richtig gut – und wir hoffen, dir auch!
Vielseitigkeit in deiner Hand
Vom Lieblingsküchenmesser bis zur anspruchsvollen Outdoor-Klinge gibt dir die Tormek T-4 Black präzise Kontrolle beim Schärfen. Die neue SH-200 Hybrid Graystone eignet sich für zahlreiche Stahlsorten, während die Wasserkühlung die Schneide vor Überhitzung schützt. Mit der CW-145 Kompositabziehscheibe kannst du deine Messer ganz ohne Abziehpaste fertig abziehen und pflegen. So bleiben deine Lieblingsklingen scharf und bereit für alles, was als Nächstes ansteht.
Sauberes Abziehen, scharfe Ergebnisse
Die Tormek T-4 Black ist mit der neuen CW-145 Kompositabziehscheibe anstelle der herkömmlichen Lederabziehscheibe ausgestattet. Ihr strapazierfähiges Verbundmaterial enthält ein integriertes Poliermittel, sodass keine Abziehpaste aufgetragen werden muss.
Nach dem Schärfen entfernt die Kompositabziehscheibe schnell den Grat und poliert die Schleiffasen, um die Schneide fertigzustellen. Sie eignet sich auch für die regelmäßige Schneidenpflege. Wenn die vorhandene Schneidengeometrie noch geeignet ist, kannst du die Schärfe wiederherstellen, ohne eine neue Schleiffase schleifen zu müssen.
Da keine separate Abziehpaste benötigt wird, ist die Anwendung sauber und unkompliziert – ob du gerade ein frisch geschärftes Werkzeug fertigstellst oder die Schneide zwischen zwei Schärfvorgängen pflegst.
Zuvor war die Kompositabziehscheibe nur für die Tormek T-8 erhältlich. Im Herbst 2026 kam die CW-145 Kompositabziehscheibe für die Tormek T-4 auf den Markt und ist auch einzeln erhältlich.
Registriere deine Tormek
Eine Tormek-Maschine ist ein Qualitätsprodukt aus schwedischer Fertigung. Deshalb bieten wir auf alle unsere Maschinen 8 Jahre Garantie – 5 Jahre ab Kaufdatum und weitere 3 Jahre bei Registrierung.
Zur Registrierung
