Hauptwelle aus Edelstahl mit EzyLock
Für Tormek T-4
231,00 zł
Angebotspreis  231,00 zł Normaler Preis
Langlebige Hauptwelle
Die Hauptwelle aus Edelstahl mit EzyLock besteht, wie der Name schon sagt, aus Edelstahl, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Mit dem Tormek EzyLock aus Verbundwerkstoff, der zugleich als Mutter und Unterlegscheibe fungiert, lässt sich die Schleifscheibe ganz einfach von Hand anbringen. Durch die große Gewindesteigung der Mutter mit Linksgewinde wird diese durch die Drehkraft der Schleifscheibe festgezogen.
Mit EzyLock ist der Austausch der Schleifscheibe ganz einfach
Drehe die Schleifscheibe zum Austauschen im Uhrzeigersinn und halte mit der anderen Hand die Abziehscheibe fest. Die EzyLock-Mutter löst sich dann von selbst. Diese Konstruktion ermöglicht die Arbeit mit unterschiedlichen Schleifsteinen. Beim Anbringen der Schleifscheibe drehst du den EzyLock mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn. Wenn du mit dem Schleifen beginnst, wird die Mutter automatisch mit dem richtigen Drehmoment angezogen.
231,00 zł
Size
EzyLock sorgt dafür, dass die Schleifscheibe sicher befestigt ist und sich nicht lösen kann. Dank der besonderen Konstruktion sind zum Montieren oder Abnehmen der Schleifscheibe keine Werkzeuge nötig.
  • Edelstahlkomponenten unterstützen eine lange Nutzungsdauer.
  • Ersetzt eine alte Welle und kann die Lebensdauer der Maschine verlängern.
  • Einfach auszutauschen.
410 g
Silber
Edelstahl
