Tormek T-4 Black
9.7 kg
Schwarz
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Jigs and Accessories
233,00 zł
329,00 zł
AX-40 Vorrichtung für Äxte
207,00 zł
1.086,00 zł
RB-180 Drehscheibe
266,00 zł
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
