Für Profiköche
Eigenschaften
- Leiser Betrieb mit 54 dB.
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
Silber
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktvarianten
- Saudi Arabia · 230V
- Article no.: T-2 PRO/SA
253.00 SR
273.00 SR
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
273.00 SR
70.00 SR
200.00 SR
16.60 SR
KPP-2 Messerschutzfilz
6.25 SR
Erfahre es als Erster
Für Profiküchen entwickelt
Auf Langlebigkeit ausgelegt
The Diamond Grinding Wheel
Die patentierte Winkelführung
Die Kompositabziehscheibe
Zur Registrierung
