Tormek T-8 Original
Tormek T-8 Original
Saudi Arabia · 230V
Tormek T-8 Original
Tormek T-8 Original
Eigenschaften
  • Industrieller AC-Motor für Dauerbetrieb.
  • Schärft mit den passenden Tormek Vorrichtungen eine große Auswahl an Schneidwerkzeugen.
  • Wassergekühltes Schärfen verhindert ein Überhitzen des Stahls.
  • Massiver Zinkrahmen mit integrierten Präzisionsaufnahmen.
270 × 270 × 330 mm
393 × 296 × 383 mm
14.8 kg
18.7 kg
Blau/Grau
Produktvarianten
Bedienungsanleitung
Ansehen
US-105 Universalstütze mit Feineinstellung T-8 zum Präzisionsschärfen
LA-220 Lederabziehscheibe zum Entgraten und Polieren
T8-00 Einlage für Tormek T-8 Zubehör für eine organisierte Aufbewahrung
Wasserbehälter, einschließlich eines verlängerten Tropfschutzes zum Schärfen langer Klingen
SG-250 Originalschleifstein mit justierbarer Körnung
TT-50 Dreh- und Abrichtwerkzeug, damit dein Schleifstein rund und flach bleibt
SE-77 Vorrichtung für gerade Schneiden zum vielseitigen Schärfen von Stemmeisen und Hobeleisen
PA-70 Abziehpaste, die mit der Lederabziehscheibe verwendet wird
Metallplattenhalterung für WM-200 Winkellehre
HB-10 Tormek Handbuch zum Schärfen ist je nach Markt in verschiedenen Sprachen erhältlich
Was ist der Tormek T-8 Original?
Die Tormek T-8 Original ist ein leistungsstarkes und vielseitiges, wassergekühltes Schärfsystem für Profis und ambitionierte Handwerker. Sie ermöglicht das präzise und wiederholgenaue Schärfen verschiedenster Schneidwerkzeuge – von Messern und Stechbeiteln bis hin zu Drechsel- und Schnitzwerkzeugen. Mit ihrer robusten Konstruktion, dem für den Dauerbetrieb ausgelegten Motor und einer großen Auswahl an kompatiblen Vorrichtungen und Zubehör bietet sie dir die volle Kontrolle über den Schärfprozess, ohne dass der Stahl überhitzt.
Mehr über die Tormek T-8 Original erfahren
Anmelden
Schärfe mit unübertroffener Präzision
Die durchdachte Konstruktion sorgt für unübertroffene Präzision der Universalstütze. Sie bildet die Grundlage des Tormek Schärfsystems, da sie alle Schleifvorrichtungen und Zubehörteile führt. Die patentierten Präzisionsaufnahmen für die Universalstütze sind bei diesem Modell direkt in das vollständig gegossene Maschinengehäuse integriert. So hast du beim Schärfen die volle Kontrolle und erreichst höchste Genauigkeit.
Höchste Qualität – hergestellt in Schweden
Die Tormek T-8 Original wird mit dem SG-250 Originalschleifstein geliefert. Seine Schleifeigenschaften lassen sich auf eine Körnung von 220 bis 1000 einstellen. Er eignet sich zum Schärfen aller Stahlsorten, einschließlich HSS-Stahl. Das effiziente Tormek Antriebssystem garantiert dir viele Jahre lang einen leisen und zuverlässigen Betrieb. Dank des einzigartigen Antriebsrads hält das System auch unter Volllast die optimale Drehzahl für das wassergekühlte Schärfen konstant. Der industrielle Wechselstrommotor ist wartungsfrei und für den Dauerbetrieb mit der Schleifscheibe in voller Größe ausgelegt. Der Motor ist auf eine Lebensdauer von 25.000 Betriebsstunden getestet.
Wasserbehälter mit Schraubhubvorrichtung und Magnetschaber
Die Tormek T-8 Original ist mit zahlreichen durchdachten Funktionen ausgestattet, die dir das Schärfen erleichtern. So verfügt der Wasserbehälter über eine praktische Schraubhubvorrichtung, mit der du ihn ganz einfach anheben und absenken kannst. Der Magnetschaber erfüllt gleich zwei Funktionen: Während des Schärfens sammelt der Magnet die Stahlpartikel auf. Nach dem Schärfen erleichtert dir der Schaber die Reinigung des Wasserbehälters. Bei langen Werkzeugen, wie Kochmessern und Hobelmessern, kann Wasser außerhalb des Wasserbehälters abtropfen. In diesem Fall kannst du die mitgelieferte Wasserrinne ganz einfach am Rand des Wasserbehälters befestigen.
EzyLock – Schneller und einfacher Wechsel der Schleifscheiben
{"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Ein weiteres durchdachtes Detail ist die Hauptwelle aus Edelstahl mit der einzigartigen Tormek EzyLock-Mutter, mit der sich die Schleifscheibe ganz ohne Werkzeug befestigen und lösen lässt. EzyLock erleichtert auch den Wechsel der Schleifscheiben, wenn du mit einem der Tormek Spezialschleifsteine wie dem "},{"type":"link","url":"https://tormek.com/en/products/grinding-wheels/blackstone-silicon/sb-250-blackstone-silicon?utm_source=chatgpt.com","title":null,"target":null,"children":[{"type":"text","value":"SB-250 Blackstone Silicon"}]},{"type":"text","value":" oder dem "},{"type":"link","url":"https://tormek.com/en/products/grinding-wheels/japanese-waterstone/sj-250-japanese-waterstone?utm_source=chatgpt.com","title":null,"target":null,"children":[{"type":"text","value":"SJ-250 Japanischen Wasserstein"}]},{"type":"text","value":" arbeitest. Oder vielleicht mit einer unserer "},{"type":"link","url":"https://tormek.com/en/products/grinding-wheels/diamond-grinding-wheels?utm_source=chatgpt.com","title":null,"target":null,"children":[{"type":"text","value":"Diamantschleifscheiben"}]},{"type":"text","value":"?"}]}]}
Zur Registrierung
