Tormek T-4 Original
Tormek T-4 Original
Australie · 230 V
Tormek T-4 Original
Tormek T-4 Original
  • Moteur CA sans entretien.
  • Partie supérieure en zinc moulé avec supports de précision brevetés.
9.8 kg
Bleu/gris
1,7 m
Disque de démorfilage
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Manuel d’utilisation
Voir
Qu’est-ce que la Tormek T-4 Original?
La Tormek T-4 Original est un système d’affûtage à eau compact et polyvalent, conçu pour les ateliers à domicile, les amateurs et les artisans disposant d’un espace limité. Grâce à la gamme complète de dispositifs d’affûtage Tormek, il permet d’affûter avec précision et de manière reproductible les couteaux, les ciseaux à bois, les ciseaux et de nombreux autres outils tranchants. Avec sa meule réglable, son système de réglage précis de l’angle d’affûtage et son disque de démorfilage en cuir, il offre les fonctionnalités essentielles des machines Tormek de plus grande taille dans un format pratique et peu encombrant.
Restez informé des actualités du Tormek T-4 Original
Inscrivez-vous
Un format compact pour les bricoleurs
La Tormek T-4 Original associe un affûtage précis à un format compact et peu encombrant. Son faible encombrement en fait une solution idéale pour les amateurs et les bricoleurs disposant d’un espace limité dans leur atelier. Une fois l’affûtage terminé, il suffit de le ranger dans un tiroir profond ou dans une boîte sur une étagère, jusqu’à votre prochain projet. Plus besoin de lui réserver une place permanente sur votre établi !
Prenez soin de vos couteaux en toute simplicité
Que vous souhaitiez entretenir un précieux couteau de cuisine japonais ou un couteau de plein air haut de gamme, le processus d’affûtage maîtrisé vous permet de conserver des angles de tranchant précis et d’obtenir des résultats constants et reproductibles, sans risque de surchauffe de l’acier. Prenez soin de vos couteaux préférés et préservez leurs performances optimales.
Adaptez l’affûtage à vos outils
Grâce à une large gamme de meules, de dispositifs d’affûtage et d’accessoires en option, vous pouvez adapter la Tormek T-4 Original à vos besoins d’affûtage. De l’entretien de vos couteaux préférés à l’affûtage de vos outils de travail du bois, ce système polyvalent vous offre la flexibilité nécessaire pour obtenir des résultats précis et reproductibles sur une grande variété d’outils et de types de tranchants.
Enregistrez votre Tormek
Accéder à l’enregistrement
