Tormek T-8 personnalisé
- Ajoutez les dispositifs adaptés pour affûter différents outils tranchants.
- Choisissez la meule et le disque de démorfilage pour composer un système d’affûtage personnalisé.
270 × 270 × 286 mm
388 × 298 × 325 mm
9.3 kg
11.5 kg
Bleu/gris
1,7 m
Disque de démorfilage
100 tr/min. Couple 14.7 Nm.
Garantie de 5 ans sur la machine, portée à 8 ans si l’enregistrement est effectué dans les 90 jours suivant l’achat. Valable pour un usage professionnel. Les accessoires inclus bénéficiant d’une garantie distincte de 2 ans restent couverts pendant 2 ans. Conditions complètes : tormek.com/warranty.
- Australie · 230 V
- Article no.: T-8 CUST/AU
Qu’est-ce que le Tormek T-8 Custom?
Le Tormek T-8 Custom est un puissant système d’affûtage à eau qui vous permet de composer votre propre configuration en fonction de vos outils et de vos besoins d’affûtage. Il offre la même précision, la même stabilité et les mêmes performances que le Tormek T-8 Original, mais il est livré sans meule, sans disque de démorfilage et sans dispositifs d’affûtage. Choisissez les meules et les disques de démorfilage qui vous conviennent, puis ajoutez les dispositifs d’affûtage dont vous avez besoin pour créer un système parfaitement adapté à votre activité.
En savoir plus sur le Tormek T-8 Custom
Inscrivez-vousComposez votre propre système d’affûtage à eau Tormek T-8
Le Tormek T-8 Custom comprend une machine d’affûtage Tormek T-8 sans meule ni disque de démorfilage. La boîte contient les accessoires Tormek de base : le HB-10 Tormek Sharpening Handbook, le WM-200 AngleMaster pour mesurer l’angle du biseau et le US-105 Universal Support pour les dispositifs d’affûtage. À vous ensuite de personnaliser votre système en ajoutant séparément les accessoires de votre choix.
Choisissez votre meule
Chaque outil est unique. Choisissez la meule qui correspond à vos besoins. Pourquoi ne pas opter pour la polyvalente SG-250 Original Grindstone, dont les propriétés abrasives sont réglables pour obtenir une granulométrie équivalente à un grain de 220 à 1 000 ? Ou pour l’une de nos meules diamant, extrêmement dures et durables ? Vous pouvez également choisir la SB-250 Blackstone Silicon, une meule spéciale conçue pour façonner et affûter rapidement les outils en acier rapide (HSS). Et pourquoi ne pas essayer la SJ-250 Japanese Waterstone, d’une granulométrie de 4 000, pour obtenir une finition miroir ? À vous de choisir !
Choisissez votre disque de démorfilage
Un disque de démorfilage est indispensable pour éliminer le morfil et obtenir un tranchant optimal. Utilisé avec notre pâte de démorfilage, le LA-220 Leather Honing Wheel permet de polir le tranchant de vos outils jusqu’à obtenir un affûtage digne d’une lame de rasoir. Le CW-220 Composite Honing Wheel, avec son agent de polissage intégré, élimine facilement le morfil sans nécessiter de pâte de démorfilage. Choisissez celui qui vous convient le mieux !
Tormek T-8 – Un système d’affûtage puissant et polyvalent
Le Tormek T-8 est un système d’affûtage à eau puissant et polyvalent. La machine est équipée d’un moteur industriel à courant alternatif sans entretien, conçu pour entraîner la meule en fonctionnement continu. Ce moteur puissant a été testé pour une durée de vie de 25 000 heures. Grâce à sa roue d’entraînement unique, le système maintient une vitesse constante, même à pleine charge. Le moteur et le système d’entraînement caractéristique de Tormek vous garantissent de nombreuses années de fonctionnement silencieux et fiable.
Des fonctionnalités pratiques, comme l’écrou Tormek EzyLock, qui permet de fixer et de retirer la meule sans outil, ainsi que le bac à eau perfectionné, équipé d’un système de levage à vis et d’un racloir magnétique, font du Tormek T-8 un système d’affûtage complet pour tous les types d’outils tranchants.
Veuillez noter que le Tormek T-8 Custom est livré sans meule, sans disque de démorfilage et sans dispositifs d’affûtage. Ces éléments doivent être achetés séparément pour compléter votre système.
Vous pourriez également aimer
Enregistrez votre Tormek
Accéder à l’enregistrement
