Utilisation du concentré anticorrosion ACC-150
Le concentré anticorrosion ACC-150 inhibe le phénomène de corrosion par l'eau dans votre système d'affûtage à eau. Il est utilisé pour l'affûtage à l'eau avec les meules diamantées de Tormek. Vous pouvez également l'utiliser sans problème avec une meule standard. Donc inutile de jeter l'eau si vous voulez passer d'une meule diamantée à une meule standard, puis inversement. Ainsi, l'eau reste inhibitrice de corrosion lorsque vous revenez à votre meule diamantée.
Ajoutez 10 ml (0,02 pinte) de concentré dans 250 ml (0,4 pinte) d’eau (env. 4 %). Les flacons comportent une graduation pour faciliter le dosage. Mélangez le concentré et l'eau, puis versez le mélange dans le bac à eau. Si vous souhaitez conserver le mélange pour le lendemain, n'oubliez pas de rabaisser le bac à eau ou de le retirer pour éviter que votre meule reste dans l'eau plus que nécessaire. Le concentré anticorrosion ACC-150 ne contient pas d'antigel.
Chaque paquet contient 2 * 150 ml (0,26 pinte).
ACC-150 Concentré anticorrosion
L’ACC-150 Concentré anticorrosion rend l’eau anticorrosive et protège vos meules diamantées de la rouille. Le concentré anticorrosion doit toujours être utilisé pour l’affûtage à l’eau avec des meules diamantées. Il n’endommage pas vos meules ordinaires si vous en avez dans l’eau : vous pouvez donc conserver l’eau traitée lorsque vous passez d’une meule diamantée à une meule en pierre, puis inversement.
- Le paquet contient deux flacons de 150 ml.
- À ajouter à l’eau lors de l’affûtage avec des meules diamantées afin d’aider à prévenir la rouille.
- Peut également être utilisé avec les meules en pierre afin de réduire la fréquence de remplacement de l’eau.
- L’eau traitée apporte également une certaine protection contre la rouille aux outils affûtés.
390 g
Bleu clair
Dodecanedioic acid, water, plastique bottle
