Tormek T-4 Bushcraft
- Fournie avec le KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage et l’AX-40 Dispositif pour haches pour les outils de plein air.
- Partie supérieure en zinc moulé avec supports de précision.
- Moteur CA sans entretien conçu pour maintenir sa vitesse sous charge.
10.17 kg
Vert/gris
Disque de démorfilage
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
- Article no.: T-4 BUSH-AX/EUR
Sign upDurable Knife Edges
