För professionella kockar
- Tyst drift på 54 dB.
Specifikationer och detaljer
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
- Article no.: T-2 PRO/EUR
Det här ingår i förpackningen
Dhs. 253.00
Dhs. 273.00
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
Dhs. 273.00
SC-60 Saxjigg
Dhs. 70.00
Dhs. 200.00
Dhs. 16.60
KPP-2 Knivskyddsfilt
Dhs. 6.25
Få nyheterna först
Anmäl digProfessionell skärpa
Byggd för att hålla
Diamantslipskivan
Kompositbrynskivan
Registrera din Tormek
Till registreringen
