WM-200 AngleMaster
WM-200 Vinkelmätare
WM-200 AngleMaster
Slipa i exakt rätt vinkel
Med WM-200 Vinkelmätare kan slipvinkeln ställas in från 10° till 75°. Vinkelmätaren är konstruerad att fungera på alla slipskivor med en diameter från 150 mm till 250 mm. Du får alltså en exakt inställning även om du har en slipsten som slitits ner en hel del.
Rätt vinkel nära till hands
WM-200 Vinkelmätare har två magneter så att du enkelt kan placera den på maskinen för att alltid ha den nära till hands. Detta gäller för alla Tormek-modeller utom 1200 och T-3. På Tormek T-4 kan du sätta vinkelmätaren på maskinskylten som är gjord av metall och på Tormek T-8 på det plåtfäste som medföljer.
WM-200 Vinkelmätare
Tormek WM-200 Vinkelmätare har flera smarta funktioner. Du kan använda den för att ställa in jiggen före slipning eller för att mäta en befintlig slipfasvinkel på ett verktyg. Den kan också justeras efter slipskivans diameter, och du kan enkelt ställa in slipvinkeln även vid slipning på sidan av en diamantslipskiva.
  • Ställer in önskad slipvinkel före slipning.
  • Lämplig för slipskivor med 150 till 250 mm diameter.
  • Mäter befintlig slipfasvinkel.
  • Enkel att använda.
110 g
Grå/svart
Plast
