Tormek T-4 Black
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Centrerande knivjigg
Dhs. 52.00
SE-77 Jigg för raka eggar
Dhs. 74.00
AX-40 Yxjigg
Dhs. 46.00
Dhs. 243.00
RB-180 Vändplatta
Dhs. 60.00
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
