- Vassare svarvverktyg ger bättre resultat på kortare tid.
- Smarta jiggar och tillbehör gör slipningen snabb och enkel, även för verktyg med komplex geometri och ovanliga profiler.
- Vattenkyld slipning med lågt varvtal förhindrar att eggen skadas av överhettning.
- Du kan även forma och slipa verktyg på en bänkslipmaskin med hjälp av Tormeks omfattande jiggsystem, men om du inte är försiktig kan värmeutvecklingen skada verktygen.
- Slipning jämfört med formning: När du slipar ett verktyg fräschar du upp eggen på ett verktyg som redan har rätt form för att återställa skärpan.
- Slipning jämfört med formning: När du formar ett verktyg avverkar du stål för att få önskad form och eggvinkel. Med din Tormek kan du både forma och slipa verktyg.
- Enkel bryning av insidan på böjda eggar, till exempel på en skålskölp.
- Svårslaget resultat som uppskattas av yrkesverksamma världen över.
- I TNT-10 Handbook For Woodturning Tools pdf, 7.4 MB, hittar du allt du behöver veta!
Så slipar du verktyg för träsvarvning
Börja med vassa verktyg
Om du är träsvarvare och ännu inte har upptäckt Tormek kommer du förmodligen att bli förvånad över hur stor skillnad en riktigt vass egg kan göra för slutresultatet vid svarven. Som du vet börjar känslan av kontroll och flyt i svarvningen med vassa verktyg.
Slipa träsvarvverktyg på din Tormek – instruktionsvideo med Glenn Lucas
Glenn Lucas är en av världens främsta träsvarvare. Han har använt Tormeks vattenkylda slipsystem i många år. Han lär även ut slipning under sina courses. på sitt utbildningscenter i Carlow på Irland. I den här instruktionsfilmen visar han hur du slipar dina svarvverktyg med din Tormek.
Forma om en skär med Nick Agar
Vår amerikanske vän Nick Agar. var också en av världens främsta träsvarvare och har använt Tormek under många år. I den här filmen visar han hur du snabbt ändrar formen på en skölp med fabriksslipning med hjälp av BGM-100 Bench Grinder Mounting Set på en bänkslipmaskin. Efter omformningen ger han verktyget dess slutliga skärpa på sin Tormek.
Slipkurs – Verktyg för träsvarvning
I det här avsnittet visar Wolfgang och Sébastien från Tormek hur du slipar olika svarvverktyg, bland annat skölpar, snedmejslar, avstickare, skrapstål, skär och mycket mer. Vi går igenom metoderna för att slipa alla dessa svarvverktyg och visar hur du får samma egggeometri varje gång. Genomgången utgår från jiggarna och tillbehören i TNT-808 Woodturner's Kit, som innehåller allt du behöver för att slipa och forma dina svarvverktyg.
Tormeks slipmetod skiljer sig från andra slipmetoder, som slipning med snabbroterande bänkslipmaskiner och bandslipmaskiner. Tormek gör en tydlig skillnad mellan formning och slipning. När verktyget väl har fått rätt form behöver du bara avverka en minimal mängd stål vid slipningen – du fräschar helt enkelt upp eggen. En viktig fördel med den minimala avverkningen är att slipningen går snabbt, samtidigt som dina värdefulla verktyg håller betydligt längre.
Med den patenterade TTS-100 Turning Tool Setter blir alla inställningar enkla och du kan vara säker på att få exakt samma form på verktyget varje gång du slipar. Det gäller även om du använder en slipsten vars diameter minskar med tiden.
Den höga kontrollen under slipningen, i kombination med ett mycket vasst resultat, har fått många nya användare att berätta att deras svarvning har förbättrats sedan de började använda Tormeks slipsystem. Nyslipade svarvskölpar och snedmejslar gör det möjligt att skapa mycket fina detaljer och rena snitt, med litet eller inget behov av efterföljande slipning med slippapper.
Minst lika viktigt är att du kan lita på att verktyget beter sig på exakt samma, förutsägbara sätt varje gång du arbetar vid svarven. Den fina slipytan som du får med Tormeks vattenkylda slipsten, i kombination med läderbrynskivan, gör att eggen håller skärpan längre. I slutändan lägger du mindre tid på att slipa och får mer tid över till svarvningen!
Skillnaden mellan formning och slipning
När du formar ett verktyg avverkar du stål för att få önskad form och eggvinkel. När du slipar ett verktyg fräschar du bara upp eggen på den befintliga formen för att återställa skärpan. Styrkan med Tormeks metod ligger i slipningen, där både formen och eggvinkeln kan återskapas exakt. Eftersom så lite stål behöver avverkas – du fräschar bara upp eggen – går slipningen mycket snabbt.
Om du har ett nytt verktyg och behöver ändra formen avsevärt kan du spara tid genom att använda en snabbroterande bänkslipmaskin tillsammans med BGM-100 Bench Grinder Mounting Set. Då kan du använda samma svarvjiggar och inställningar från Tormek genom hela slipprocessen. När du har fått önskad form på bänkslipmaskinen låter du verktyget sitta kvar i jiggen och flyttar över det till Tormeks slipmaskin för den avslutande slipningen och bryningen. Därefter blir framtida slipningar enkla – du behöver bara fräscha upp eggen på din vattenkylda Tormekslipmaskin.
Slipa en gouge eller en skew på din Tormek
Att forma ett verktyg med en Tormekslipmaskin tar mellan 10 och 20 minuter, beroende på verktygets ursprungliga form och hur mycket stål som behöver avverkas. De extra minuter du eventuellt lägger på din Tormek är en investering i att få ut bästa möjliga prestanda ur ditt värdefulla verktyg. Du kan vara säker på att eggen inte har mjuknat eller spruckit på grund av överhettning och att eggens förmåga att behålla skärpan inte har försämrats. Tänk också på att du normalt bara behöver forma verktyget en gång.
Tormek-jiggar på en bänkslipmaskin – varför?
Tormeks vattenkylda slipmaskiner är överlägsna när det gäller att slipa nästan alla eggverktyg i verkstaden. När det gäller svarvverktyg är det däremot ingen hemlighet att den första formningen kan gå snabbare på en bänkslipmaskin.
Vi vet att en del träsvarvare som använder Tormek också har tillgång till en bänkslipmaskin och använder den för den första grovformningen. Att styra slipningen på fri hand är svårt och det är lätt att avverka mer stål än nödvändigt. Därför vill vi göra det möjligt att använda Tormeks precisa jiggar genom hela slipprocessen.
Med BGM-100 Bench Grinder Mounting Set kan du använda SVD-186 R Gouge Jig, SVS-50 Multi Jig och SVD-110 Tool Rest när du formar verktyg på din bänkslipmaskin. Eftersom den patenterade TTS-100 Turning Tool Setter fungerar med alla slipskivediametrar kan du återskapa exakt samma form och eggvinkel även när du går från en mindre slipskiva på bänkslipmaskinen till Tormeks stora slipskivor.
Du behöver inte längre prova dig fram för att få rätt form på bänkslipmaskinen. Du kan dra nytta av den snabba stålavverkningen på bänkslipmaskinen och samtidigt få den fina slipytan från Tormeks vattenkylda slipsten och läderbrynskiva – allt med ett och samma jiggsystem.
Även om du ännu inte har en Tormekslipmaskin kan du dra nytta av Tormeks precisa jiggsystem på din bänkslipmaskin och enkelt få önskad form och eggvinkel. Eftersom Tormeks system ger dig kontroll över dessa faktorer kommer verktygen att bete sig på exakt samma, förutsägbara sätt varje gång du arbetar vid svarven. Principen för att ställa in form och eggvinkel är densamma oavsett vilken maskin du använder. Om du senare väljer att komplettera din verkstad med en Tormek har du redan jiggarna du behöver för dina svarvverktyg.
Vi rekommenderar dock att du är försiktig när du slipar dina verktyg på en bänkslipmaskin. Det är välkänt att kolstål lätt påverkas av överhettning. Detsamma gäller snabbstål (HSS), även om den kritiska temperaturen är betydligt högre. Den yttersta delen av eggen, som är mycket tunn, kan snabbt nå en temperatur som påverkar stålets härdning.
Du kan begränsa uppvärmningen genom att kyla verktyget i vatten, men då finns det risk för mikrosprickor som inte syns med blotta ögat. Även lågvarviga bänkslipmaskiner med fyrpoliga motorer riskerar att skada stålet. Trots att de roterar med ungefär halva varvtalet jämfört med konventionella bänkslipmaskiner med tvåpoliga motorer saknar de vattenkylning och roterar fortfarande för snabbt för att risken för överhettning ska kunna elimineras.
Några tips när du slipar med en Tormek-maskin utrustad med en slipsten
Om du är van vid att slipa på en snabbroterande, torr slipskiva finns det några skillnader när du använder en vattenkyld slipsten (Obs! Om du använder en diamantslipskiva, läs det här istället). Här är några enkla men användbara tips:
- Tryck mot slipstenen. Var inte rädd för att trycka verktyget mot slipstenen. Det gör slipningen snabbare utan att riskera att skada verktyget. Samma höga sliptryck på en snabbroterande slipmaskin skulle orsaka överhettning. Tryck med fingrarna nära eggen för bästa kontroll. Då känner du också var slipningen sker. Eftersom slipstenen roterar med endast 90 varv/min är risken för att skada fingrarna mycket liten.
- Flytta verktyget. Försök att använda hela slipstenens bredd genom att föra verktyget i sidled. Då slits slipstenen jämnt och du undviker att det bildas spår. När du flyttar verktyget till en ny del av slipstenen minskar du trycket eller lyfter verktyget något för att få en jämn övergång.
- Justera slipstenens yta. När du formar ett verktyg med en stor eggfas kan ett lågt sliptryck göra att arbetet går långsammare. Du kan påskynda slipningen genom att aktivera slipstenens yta några gånger under arbetet med SP-650 Stone Grader.
