Für Profiköche
Eigenschaften
- Tyst drift på 54 dB.
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
Silber
Produktvarianten
- Article no.: T-2 PRO/EUR
Erfahre es als Erster
Für Profiküchen entwickelt
Auf Langlebigkeit ausgelegt
The Diamond Grinding Wheel
Die patentierte Winkelführung
Die Kompositabziehscheibe
Zur Registrierung
