För längre och högre verktyg
US-430 Förlängt universalstöd är framtaget för dig som slipar särskilt långa eller höga verktyg. Ibland räcker ditt ordinarie universalstöd inte till, antingen i längden eller på höjden. Det kan vara om du ska slipa en hög köttyxa eller en lång kniv.
Med jiggen SE-77 Jigg för raka eggar fungerar inte stoppfunktionen som stoppar verktyget från att glida av slipskivan, då US-430 Förlängt universalstöd är för långt för det.
Passar din Tormek
US-430 Förlängt universalstöd passar Tormek T-8, Tormek T-7, Tormek T-4, Tormek T-3 och äldre modeller. Universalstödet är 436 mm långt och 212 mm högt. Du kan placera det vertikalt för slipning mot eggen, horisontellt för slipning med eggen eller horisontellt för bryning med jiggar. Precis som våra andra universalstöd fungerar US-430 Förlängt universalstöd också med MB-102 Multifäste för slipning på sidan av diamantslipskivor.
US-430 Förlängt universalstöd är utformat för slipning av långa eller höga verktyg, som långa knivar, köttyxor och machetes. Precis som våra andra universalstöd har det en mikrojusteringsskala för exakt inställning av slipvinkeln.
- Ökad bredd ger stöd vid slipning av långa verktyg.
- Enkel att montera i maskinens precisionsfästen.
- Passar Tormek T-8, Tormek T-7, Tormek T-4, Tormek T-3 och äldre modeller.
- Extra höjd ger plats för högre verktyg.
436 × 212 mm
840 g
Silber
Nickelpläterat stål
