Stainless Steel Main shaft T-8 with Ezylock
€55,00
Reapris  €55,00 Ordinarie pris
Långlivad huvudaxel
Som hörs på namnet är MSK-200 Rostfri huvudaxel med EzyLock gjord i rostfritt stål för längsta livslängd. Med Tormek EzyLock, som fungerar både som mutter och bricka, kan du enkelt montera slipskivan med bara händerna. Den stora stigningen på den vänstergängade brickmuttern får slipskivans rotationskraft att dra åt muttern.
Fungerar med nya som gamla drivhjul
De nyare drivhjulen tillverkade från 1993 har ett djupt spår för drivpinnen. På dessa använder du det förborrade hålet.
Gamla drivhjul tillverkade innan 1993 har ett grundare spår för drivpinnen. Har du ett sådant kan du antingen köpa ett nytt drivhjul (art. nr. R23) eller borra ett ∅ 4 mm hål. Mer information finns i dokumentet Instruktion MSK-250 SE.
Passar Tormek T-8, Tormek T-7, Tormek 2000 och äldre modeller med en 250 mm slipskiva.
€55,00
Huvudaxeln, muttern och EzyLock är alla tillverkade av rostfritt stål. EzyLock säkerställer att slipskivan sitter säkert utan risk att lossna. Tack vare den unika konstruktionen behövs inga verktyg för att montera eller ta bort slipskivan.
  • Ersätter en gammal axel och kan förlänga maskinens livslängd.
  • Alla komponenter är i rostfritt stål för långvarig användning.
  • Passar Tormek T-8, Tormek T-7, Tormek 2000 och äldre 250 mm-modeller.
  • Enkel att byta.
480 g
Silber
Rostfritt stål
