Diamond Wheel Extra Fine
200 mm
€244,00
Reapris  €244,00 Ordinarie pris
Slipar alla material
Med denna diamantskiva kan du slipa alla typer av material, inklusive stål, keramer och hårdmetall. DE-200 Diamond Wheel Extra Fine passar till Tormek T-4 Original, Tormek T-4 Bushcraft, Tormek T-3 och tidigare modeller med en slipskiva på 200 mm diameter.
DE-200 Diamond Wheel Extra Fine är särskilt uppskattad av träsnidare och andra som behöver en spegelblank finish på slipfasen. Behöver du ge verktyget en ny egg eller form gör du det med fördel först på en annan slipskiva, för att ge den avslutande finishen på din DE-200 Diamond Wheel Extra Fine.
Förenklar repeterad slipning
Få en helt plan slipfas
Rostskydd för ökad livslängd
Ta hand om dina diamanter
€244,00
Size
Diamond Wheel Extra Fine ger en extra fin finish och är särskilt lämplig för snideriverktyg och knivar när behovet av materialavverkning är minimalt. Kornstorleken är 1,200.
  • Extra fin kornstorlek för mycket fin ytfinish.
3.16 kg
Argent
