SP-650 Stone Grader
SP-650 Stenjusterare
SP-650 Stone Grader
Finslipning eller hög avverkning
Med SP-650 Stenjusterare kan du ändra slipstenens egenskaper att motsvara mellan 220 och 1000 korn. Om du vill ändra stenen till finare slipning, pressa den fina sidan av SP-650 Stenjusterare mot slipstenens yta med maskinen igång. Detta kommer att förändra ytan på slipstenen till att ge en finare slipning.
När du vill återställa slipstenen till att ge en effektivare avverkning och grövre slipning pressar du stenjusterarens grova sida mot slipstenen med maskinen igång under några sekunder tills du ser eller känner att slipstenens yta ändras. Du kan även höra att ljudet förändras när du får effekt.
Slipstenar med justerbar kornstorlek
Tormeks SG-250 Originalslipsten, SG-200 Originalslipsten och SB-250 Blackstone Silicon är konstruerade så att deras egenskaper kan ändras från grov till fin slipning med hjälp av SP-650 Stenjusterare.
Det ger stora fördelar i att kunna avverka mycket stål snabbare med en grov slipsten, och dessutom kunna finslipa med samma slipsten. Förutom bekvämligheten i att slippa byta utrustning garanteras du även samma eggvinkel, just för att du inte gör några ändringar utom att justera kornstorleken.
SP-650 Stenjusterare för underhåll
För att hålla din originalslipsten eller SB-250 Blackstone Silicon ren och effektiv, använd stenjusterarens grova sida vid behov. Pressa den stadigt mot stenen med dina händer i ungefär 30 sekunder. Denna process skapar inget onödigt slitage på stenen och kan repeteras obegränsat antal gånger.
Du kan även rengöra din SJ-250 Japanese Waterstone eller SJ-200 Japanese Waterstone på samma sätt, fast med den fina sidan av SP-650 Stenjusterare. Använd aldrig den grova sidan av stenjusteraren på din Japanese Waterstone, då det kan förstöra slipstenen.
Med SP-650 Stenjusterare kan du ändra slipegenskaperna på Originalslipstenen eller Blackstone Silicon. Dessa slipstenar har justerbara slipegenskaper motsvarande mellan 220 och 1000 grit. Den fina sidan ger finare slipegenskaper, medan den grova sidan används för att underhålla slipstenen och återaktivera slipkornen för effektivare och grövre slipning.
  • Enkel att använda genom att pressa den mot den roterande slipstenen.
  • Justerar ytan på kompatibla slipstenar mellan cirka 220 och 1000 grit.
  • Den fina sidan kan användas för att rengöra SJ Japanese Waterstone.
  • Fungerar med Originalslipsten och SB-250 Blackstone Silicon.
420 g
Grå
Keramiskt bundet kiselkarbid
