För professionella kockar
- Tyst drift på 54 dB.
Specifikationer och detaljer
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
- Article no.: T-2 PRO/EUR
Det här ingår i förpackningen
R$ 253,00
R$ 273,00
DWC-200 Diamond Wheel Coarse
R$ 273,00
SC-60 Saxjigg
R$ 70,00
R$ 200,00
R$ 16,60
KPP-2 Knivskyddsfilt
R$ 6,25
Få nyheterna först
Anmäl digProfessionell skärpa
Byggd för att hålla
Diamantslipskivan
Kompositbrynskivan
Registrera din Tormek
Till registreringen
