Tormek T-4 Black
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Centrerande knivjigg
$5,200
SE-77 Jigg för raka eggar
$7,400
AX-40 Yxjigg
$4,600
$24,300
RB-180 Vändplatta
$6,000
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
