Diamond Wheel Coarse
200 mm
€259,00
Reapris  €259,00 Ordinarie pris
Slipar alla material
Med denna diamantskiva kan du slipa alla typer av material, inklusive stål, keramer och hårdmetall. DC-200 Diamond Wheel Coarse passar till Tormek T-4 Original, Tormek T-4 Bushcraft, Tormek T-3 och tidigare modeller med en slipskiva på 200 mm diameter.
DC-200 Diamond Wheel Coarse ger ingen fin ytfinish utan bör följas upp med slipning med en mer finkornig slipskiva, som DF-200 Diamond Wheel Fine eller DE-200 Diamond Wheel Extra Fine.
Förenklar repeterad slipning
Få en helt plan slipfas
Rostskydd för ökad livslängd
Ta hand om dina diamanter
€259,00
Size
Diamond Wheel Coarse är utvecklad för effektiv slipning och snabb återställning av en slö eller skadad egg. Med en kornstorlek på 360 har skivan hög avverkningsförmåga och är särskilt användbar vid formning av verktyg.
  • Grov kornstorlek för snabb avverkning, reparation och omformning.
3.18 kg
Silber
