Tormek T-4 Bushcraft
Eigenschaften
- Levereras med KJ-45 Centrerande knivjigg och AX-40 Yxjigg för friluftsverktyg.
- RKX18-drivsystem.
- Topp i gjuten zink med precisionsfästen.
- Underhållsfri AC-motor som är konstruerad för att hålla hastigheten under belastning.
10.17 kg
Grön/grå
Produktvarianten
- Germany · 230V
- Article no.: T-4 BUSH-AX/DE
Zur Registrierung
