Tormek T-1 Morakniv 1891
EU · 230V
€410,00
Reapris  €410,00 Ordinarie pris
€410,00
VersionEU · 230V
  • Pulverlackerat gjutet zinkhus i Linen White, stämplat med samarbetets logotyp.
  • Fin diamantslipskiva.
  • Tyst drift på 45 dB.
  • Massivt björkhandtag i den klassiska röda bets som används på Morakniv-handtag.
  • Designsamarbete med den svenska knivtillverkaren Morakniv.
Linnevit
DF-150 Conical Diamond Wheel Fine (600 Körnung) Ø 150 × 18 mm (5 7/8" × 5/8")
Huvudaxel i rostfritt stål
EU · 230V
Article no.: T-1 ALM/EUR
