KSK-106 Knife Sharpening Kit
KSK-106 Knivslipningspaket
2.225,00 kr
Reapris  2.225,00 kr Ordinarie pris
Innovation inom knivslipning
Om någon kan slipning så är det vi. I över 50 år har vi konstruerat, utvecklat och tillverkat slipmaskiner i Sverige. KSK-106 Knivslipningspaket är den kompletta uppsättningen för knivslipning på din Tormek – originalet bland våtslipsystem sedan 1973. Kitet samlar alla våra jiggar och tillbehör för att kunna ge en kniv skärpa långt bortom vad du kan tänkas behöva.
Det innehåller inte mindre än fem patenterade Tormek-produkter för knivslipning som har testats, uppskattats och vidareutvecklats under flera decennier.
Slipa i princip alla knivar
Det kan kännas överväldigande att navigera mellan olika slipmetoder och tillbehör. KSK-106 Knivslipningspaket tar bort den tröskeln genom att samla alla viktiga komponenter som behövs för att slipa de allra flesta knivar – från mindre hantverkarknivar till större köks- och friluftsknivar.
Alla produkter i paketet är en del av Tormek-systemet och är utvecklade för att fungera tillsammans med exakt kontroll över vinklar, stabilitet och konsekventa resultat.
KJ-45 Centrerande knivjigg passar majoriteten av alla knivar. Den centrerar bladet i käftarna så att du får samma slipvinkel på båda sidor genom att helt enkelt vända kniven. De två stoppen gör att du kan slipa även höga blad, samtidigt som de möjliggör kontrollerad slipning av konvexa slipfaser.
Med det medföljande MB-102 Multifäste kan du slipa mot den helt plana utsidan av våra diamantslipskivor och få en helt plan slipfas. Multifästet gör det också möjligt att slipa med eggen i slipskivans rotationsriktning samt att kontrollerat bryna bort råegg, polera och bryna med jiggar på brynskivan.
KJ-145 Bred centrerande knivjigg fungerar på samma sätt som den smalare modellen, men de bredare käftarna stabiliserar längre och mer flexibla blad för ett jämnt resultat, till exempel på filéknivar.
För knivar med blad som är för små för att kunna spännas fast ordentligt i KJ-45 Centrerande knivjigg ingår SVM-00 Hållare för små knivar. Den ger exakt slipning även av de minsta bladen.
Maximal precision, snabbt och enkelt
KS-123 Vinkelställare för knivar har satt en ny standard för precision vid knivslipning. Den gör att du kan ställa in exakt slipvinkel i tre enkla steg. Du slipper gissa och får en pålitlig, analog lösning att lita på. Att ställa in vinkeln mellan 8°–25° (grader per sida) tar bara några sekunder.
När du är klar med slipningen kan du inspektera slipfasen, råeggen och den slutliga eggen med CU-8 Lupp för eggen med 8× förstoring. Genom att studera slipmönstret och råeggen under slipningens olika steg får du bättre kontroll och säkerställer ett konsekvent resultat.
Säker och organiserad förvaring
Alla medföljande jiggar och tillbehör levereras i TC-800 Tormek Case tillsammans med KSK-00 Inrede för Knivslipningspaket. Den specialanpassade förpackningen gör det enkelt att förvara och hålla ordning på dina jiggar och tillbehör för knivslipning, både hemma och i verkstaden. Det stilrena läderhandtaget gör dessutom lådan smidig att bära.
TC-800 Tormek Case är tillverkad i ett slitstarkt plastmaterial och har ett skjutlock som håller allt på plats. Den är stapelbar, vilket innebär att flera väskor kan placeras stabilt ovanpå varandra. Inredet är tillverkat i EPP, ett mycket tåligt material som lämpar sig väl för långvarig förvaring av dina jiggar. Det passar perfekt i caset och i lådorna på TS-740 Slipstation.
2.225,00 kr
Gör ditt vattenkylda slipsystem till en komplett lösning för knivslipning med KSK-106 Knivslipningspaket. Du kan slipa praktiskt taget vilken kniv som helst med hög precision – med eller mot eggen. Paketet gör det också möjligt att kontrollera bryning, avgradning och polering med jiggar för jämna, repeterbara resultat. Ett komplett paket för professionella knivslipare och entusiaster. Effektivitet, precision och mångsidighet – prydligt och säkert förvarat på ett ställe. Utformat för att göra varje kniv till en favorit. Tillgängligheten kan variera under lanseringsfasen.
  • Slitstark EPP-insats håller utrustningen organiserad.
  • Innehåller utrustningen som behövs för att slipa praktiskt taget vilken kniv som helst på Tormeks vattenkylda slipsystem.
  • Möjliggör kontrollerad bryning, avgradning och polering med jiggar.
  • Gör det snabbt att ställa in exakt slipvinkel.
  • Innehåller sex viktiga jiggar och tillbehör tillsammans med extra delar.
  • Stödjer slipning med eller mot eggen.
  • Stödjer konkava, plana och konvexa slipfaser.
  • Enkelt att transportera i TC-800 Tormek Case.
404 × 309 × 98 mm
2.73 kg
2.99 kg
Mörkgrå
TC-800 Tormek Case
EM-15 Tuschpenna för eggen
CU-8 Lupp för eggen
KJ-140 Bred centrerande knivjigg
MB-102 Multifäste
Ett paket med fem självhäftande Tormek-plåster
