Tormek T-1 Kitchen
Zinc Gray / EU · 230V
2.800,00 kr
Reapris  2.800,00 kr Ordinarie pris
Tormek T-1 Kitchen
2.800,00 kr
FärgZinc Gray
VersionEU · 230V
  • Fin diamantslipskiva.
  • Powder-coated cast-zinc housing with a wooden handle.
  • Available in several colors.
  • Tyst drift på 45 dB.
Specifikationer och detaljer
Huvudaxel i rostfritt stål
EU · 230V
Article no.: T-1 ALO/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 GRA/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 BLO/EUR
EU · 230V
Article no.: T-1 REB/EUR
Produktspecifikation
  • Bredd: 8" (204 mm)
  • Djup: 7 ¾" (196 mm)
  • Höjd: 7 ⅛" (181 mm)
  • Bruksanvisning: Flerspråkig
  • Inklusive förpackning: 13,7 lbs (6,2 kg)
  • Endast maskinen: 11,9 lbs (5,4 kg)
Sladd
- Sladdlängd: 5,5 fot (1,7 m)
  • Mått: Ø 5 ⅞" × ⅝" (150 × 18 mm)
  • Varvtal: Max 200 varv/min
  • Enfas växelströmsmotor
  • Effektförbrukning: 60 W vid tomgång, 120 W vid maximal belastning
  • Spänning: 100–115 V / 220–240 V
  • Frekvens: 50–60 Hz
Det här ingår i förpackningen
Bruksanvisning
Visa
View all
MC-1 Huva till Tormek T-1
377,00 kr
1.200,00 kr
779,00 kr
632,00 kr
102,00 kr
41,00 kr
Anmäl dig
Professionell skärpa
Så slipar du dina knivar
Kvalitet och skötsel
Registrera din Tormek
Till registreringen
