Tormek T-4 Black
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Centrerande knivjigg
366,00 kr
SE-77 Jigg för raka eggar
514,00 kr
AX-40 Yxjigg
323,00 kr
1.747,00 kr
RB-180 Vändplatta
427,00 kr
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
