Tormek T-1 Morakniv 1891
EU · 230V
2.900,00 kr
Reapris  2.900,00 kr Ordinarie pris
2.900,00 kr
VersionEU · 230V
  • Pulverlackerat gjutet zinkhus i Linen White, stämplat med samarbetets logotyp.
  • Fin diamantslipskiva.
  • Tyst drift på 45 dB.
  • Massivt björkhandtag i den klassiska röda bets som används på Morakniv-handtag.
  • Designsamarbete med den svenska knivtillverkaren Morakniv.
Linnevit
Huvudaxel i rostfritt stål
5 års maskingaranti, förlängd till 8 år vid registrering inom 90 dagar från köpet. Endast för hemmabruk. Medföljande produkter med separat 2 års garanti omfattas fortsatt i 2 år. Fullständiga villkor: tormek.com/warranty.
EU · 230V
Article no.: T-1 ALM/EUR
