Tormek T-4 Black
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Centrerande knivjigg
LE 52.00
SE-77 Jigg för raka eggar
LE 74.00
AX-40 Yxjigg
LE 46.00
LE 243.00
RB-180 Vändplatta
LE 60.00
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
