R-21 Drivhjul med gummiring T-4 T-2 T-1
€25,00
Reapris  €25,00 Ordinarie pris
Ge din Tormek-slip nytt liv
Efter många års användning kan drivhjulet i din Tormek behöva bytas ut. Om ditt drivhjul nötts ut, om gummit torkat eller om hjulet skadats kan du enkelt byta ut det med R-21 Drivhjul med gummiring T-4 T-2 T-1. Det ger din Tormek-slip nytt liv igen, och du kan hålla dina verktyg vassa, förhoppningsvis i många år framöver.
Passar till Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener, Tormek T-2 Pro Kitchen, Tormek T-4 Original och Tormek T-4 Bushcraft samt äldre maskinmodeller med en slipskiva om 200 m.m. diameter.
€25,00
Har drivhjulet på din Tormek gett upp efter många års trogen tjänst? Tormek R-21 Drivhjul med gummiring T-4 T-2 T-1 är en reservdel som ger din Tormek nytt liv. Drivhjulet är samma som sitter i Tormek T-1 Kitchen Knife Sharpener, Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener och Tormek T-4-slipmaskiner samt äldre maskinmodeller med en slipskiva med 200 mm (7 7/8") diameter.
  • Reservdrivhjul för att ge en sliten maskin nytt liv.
  • Passar Tormek T-1, Tormek T-2 Pro, Tormek T-4 och äldre Tormek-modeller med 200 mm slipskiva.
  • Enkel att byta och montera.
140 g
Svart
ABS-plast, RKX18 gummi
2 års garanti
