Tormek T-4 Black
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Centrerande knivjigg
€52,00
SE-77 Jigg för raka eggar
€74,00
AX-40 Yxjigg
€46,00
€243,00
RB-180 Vändplatta
€60,00
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
