Rostfri huvudaxel med Ezylock
För Tormek T-4
€52,00
Reapris  €52,00 Ordinarie pris
Långlivad huvudaxel
Som hörs på namnet är Rostfri huvudaxel med EzyLock gjord i rostfritt stål för längsta livslängd. Med Tormek EzyLock i komposit, som fungerar både som mutter och bricka, kan du enkelt montera slipskivan med bara händerna. Den stora stigningen på den vänstergängade muttern får slipskivans rotationskraft att dra åt muttern.
€52,00
Size
EzyLock säkerställer att slipskivan sitter säkert utan risk att lossna. Tack vare den unika konstruktionen behövs inga verktyg för att montera eller ta bort slipskivan.
  • Komponenter i rostfritt stål för långvarig användning.
  • Ersätter en gammal axel och kan förlänga maskinens livslängd.
  • Enkel att byta.
410 g
Rostfritt stål
