SVS-50 Multi Jig
SVS-50 Multijigg
SVS-50 Multi Jig
SVS-50 Multijigg för svarvmejslar
Med det slutna sätet kan du precisionsslipa de allra flesta sneda svarvmejslar, oavsett om de har rektangulärt eller rundat blad samt rak eller rundad egg. Eftersom verktyget monteras i centrum på jiggen i höjdled behöver du endast montera verktyget en gång för slipning av två sidor. När du är färdig med ena sidan vänder du jiggen upp och ner, för att därefter slipa verktyget till en symmetrisk form.
Tack vare en unik och patenterad design kan du, utöver dina mejslar med rektangulära blad, alltså även slipa mejslar med ovala tvärsnitt. Jiggen rätar upp mejseln så att den ligger parallell med universalstödet, vilket gör att du kan slipa både raka och rundade eggar. Maxbredd för svarvmejslar är 32 mm.
SVS-50 Multijigg för skrubbskölpar, stickstål och breda bildhuggarskölpar
Det öppna sätet, där verktyget monteras med toppskruven, används med fördel för verktyg med eggen tvärs över längdriktningen. Det går även utmärkt att slipa svarvstickstål, skrubbskölpar och breda bildhuggarskölpar. Både det öppna och det slutna sätet monteras med en bottenskruv, som också låser det i den valda snedvinkeln.
Slipning av svarvverktyg – enklaste inställningen
Vid slipning av svarvverktyg rekommenderar vi starkt att du använder SVS-50 Multijigg tillsammans med TTS-100 inställningsdon för svarvstål. Genom att göra det kan du enkelt och precist repetera form och vinkel om och om igen. Du kommer spara tid och öka livslängden på dina verktyg, eftersom du endast avverkar minimalt med stål vid varje slipning.
Våtslipning på en Tormek ger dig en mycket vass egg som också håller längre. En riktigt vass mejsel skär lätt och ger träet en mycket fin yta. Ofta behöver du inte putsa med sandpapper efteråt.
Omforma dina verktyg med SVS-50 Multijigg
Har du ett nytt svarvverktyg och behöver avverka mycket stål för att ändra profil? Med hjälp av BGM-100 Monteringssats för bänkslipmaskiner kan du även använda SVS-50 Multijigg på en bänkslipmaskin. Men här måste du vara försiktig så att du inte bränner eggen. Efter den första grovslipningen på bänkslipmaskinen flyttar du sedan över till Tormekmaskinen och ger eggen den slutliga skärpan.
SVS-50 Multijigg
Den här jiggen kallas Multijigg av en god anledning. Den består av ett hus med två utbytbara säten för olika verktygstyper – det öppna sätet och det slutna sätet – vilket i praktiken ger dig två jiggar i en. Med SVS-50 Multijigg kan du slipa raka och rundeggade svarvstål samt stickstål, skrubbskölpar, snideriskölpar och stämjärn.
  • Inkluderar PL-01 Profiletiketter för repeterbar inställning.
  • Två-i-en-jigg för bland annat svarvstål, stickstål och skrubbskölpar.
  • Vänd jiggen för att slipa den andra slipfasen utan att ändra inställningen.
450 g
Grå/svart
