Tormek T-8 Original
Tormek T-8 Original är ett kraftfullt och mångsidigt vattenkylt slipsystem med allt du behöver för att utveckla din slipning. Den avancerade konstruktionen och användarvänligheten ger mycket goda förutsättningar för lyckad slipning med förstklassiga resultat. Tormek T-8 Original passar både kvalitetsmedvetna entusiaster och professionella användare.
- Slipar ett brett urval av eggverktyg med rätt Tormek-jiggar.
Specifikationer och detaljer
270 × 270 × 330 mm
393 × 296 × 383 mm
14.8 kg
18.7 kg
Blå/grå
SG-250 Originalslipsten; aluminiumoxid; diameter 250 mm, bredd 50 mm.
LA-220 Läderbrynskiva; koläder från Tärnsjö Garveri, ABS plastic.
- Parts breakdown T-8 EN (Öppnas i ett nytt fönster.)
- Storbritannien · 230V
- Article no.: T-8 ORIG/GB
Det här ingår i förpackningen
Vad är Tormek T-8 Original?
Tormek T-8 Original är ett kraftfullt och mångsidigt vattenkylt slipsystem som är utvecklat för professionella användare och engagerade hantverkare. Det ger precis och repeterbar slipning av en mängd olika eggverktyg, från knivar och stämjärn till svarv- och träsnideriverktyg. Med sin robusta konstruktion, motor för kontinuerlig drift och ett omfattande utbud av kompatibla jiggar och tillbehör får du full kontroll över slipprocessen utan att stålet överhettas.
Läs mer om Tormek T-8 Original
Anmäl digSlipa med oslagbar precision
Den avancerade konstruktionen säkerställer oslagbar precision för universalstödet, som är grunden i Tormeks slipsystem eftersom det styr alla slipjiggar och tillbehör. De patenterade precisionsfästena för universalstödet är integrerade i modellens helgjutna maskinhus. Det ger dig full kontroll och maximal noggrannhet vid slipningen.
Högsta kvalitet – tillverkad i Sverige
Tormek T-8 Original levereras med SG-250 Originalslipsten. Dess slipegenskaper kan justeras från motsvarande 220 till 1000 korn, och den slipar alla typer av stålkvaliteter, inklusive HSS. Tormeks effektiva drivsystem garanterar många år av tyst och tillförlitlig drift. Tack vare det unika drivhjulet håller systemet ett optimalt varvtal för vattenkyld slipning, även vid full belastning. Den industriella växelströmsmotorn är underhållsfri och konstruerad för kontinuerlig drift med den fullstora slipskivan. Motorn är testad för en livslängd på 25 000 timmar.
Vattenlåda med skruvhiss och magnetisk skrapa
Tormek T-8 Original är utrustad med en mängd smarta funktioner som gör slipningen enklare. Vattenkaret har till exempel en praktisk skruvlyft som gör det enkelt att höja och sänka det. Det har också en magnetisk skrapa med dubbel funktion: under slipningen samlar magneten upp stålpartiklar, och efter slipningen gör skrapan det enkelt att rengöra vattenkaret. För långa verktyg där vattnet kan rinna utanför vattenkaret, till exempel kockknivar och hyvelstål, kan du enkelt montera den medföljande vattenrännan på vattenkarets kant.
EzyLock – snabbt och enkelt byte av slipskiva
En annan genomtänkt detalj är huvudaxeln i rostfritt stål med Tormeks unika EzyLock-mutter, som gör att du kan montera och lossa slipskivan utan verktyg. EzyLock gör det också enkelt att byta slipskiva om du använder någon av Tormeks specialslipstenar, SB-250 Blackstone Silicon eller SJ-250 Japanese Waterstone. Eller kanske någon av våra diamantslipskivor?
Registrera din Tormek
Till registreringen
