Tormek T-4 Black
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View allKJ-45 Centrerande knivjigg
5,200 kr
SE-77 Jigg för raka eggar
7,400 kr
AX-40 Yxjigg
4,600 kr
24,300 kr
RB-180 Vändplatta
6,000 kr
What is the Tormek T-4 Black?
Clean Honing, Sharp Results
