Tormek T-4 Black
Tormek T-4 Black IT 230V Type E+F
€538,00
Reapris  €538,00 Ordinarie pris
Tormek T-4 Black
€538,00
TitleTormek T-4 Black IT 230V Type E+F
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View all
KJ-45 Centrerande knivjigg
€52,00
SE-77 Jigg för raka eggar
€74,00
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
€46,00
€243,00
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
€60,00
What is the Tormek T-4 Black?
Sign up
Clean Honing, Sharp Results
