Tormek T-8 Custom
Tormek T-8 Custom
Italy · 230V
€522,00
Reapris  €522,00 Ordinarie pris
Tormek T-8 Custom
Tormek T-8 Custom
€522,00
VersionItaly · 230V
Specifikationer och detaljer
270 × 270 × 286 mm
388 × 298 × 325 mm
9.3 kg
11.5 kg
Blå/grå
Italy · 230V
Article no.: T-8 CUST/IT
Det här ingår i förpackningen
Bruksanvisning
Visa
Vad är Tormek T-8 Custom?
Läs mer om Tormek T-8 Custom
Anmäl dig
Skapa ditt eget Tormek T-8 vattenkylda slipsystem
Välj din slipskiva
Välj din slipskiva
Välj din brynskiva
Välj din brynskiva
Registrera din Tormek
Till registreringen
