BGM-100 Monteringssats för bänkslipmaskiner
Ta kontroll över dina profiler
Oavsett vilken typ av slipmaskin du använder är en exakt repetering av formen och eggvinkeln det svåraste momentet vid slipning av träsvarvningsverktyg. Med BGM-100 Monteringssats för bänkslipmaskiner kan du använda SVD-186 R Jigg för skölpar, SVS-50 Multijigg, SVD-110 Slipstöd och TTS-100 Inställningsdon för svarvstål på din bänkslipmaskin. På så vis kan du lätt repetera din slipning, om och om igen.
Det vattenkylda Tormek-slipsystemet är överlägset vid skärpning av praktiskt taget alla verktyg i din verkstad. Det är dock ingen hemlighet att en större omformning av svarvverktyg kan göras snabbare på en bänkslip. En del svarvare som är hängivna Tormek-användare, har även tillgång till en bänkslip och använder den tillsammans med BGM-100 Monteringssats för bänkslipmaskiner för den första grova formningen.
Med eller utan en Tormek-maskin
Med BGM-100 Monteringssats för bänkslipmaskiner kan du använda de exakta Tormek-jiggarna under hela slipprocessen. Du behöver inte längre prova dig fram till den rätta formen på bänkslipen. Tack vare TTS-100 Inställningsdon för svarvstål kan du snabbt slipa bort material på bänkslipen för att sedan – utan att ändra inställningarna – flytta över till din Tormek-maskin och för den slutliga slipningen och bryningen.
Om du ännu inte har en Tormek-maskin kan du ändå dra fördel av Tormeks precisa jiggsystem på din bänkslipmaskin och enkelt skapa den önskade formen och eggvinkeln. Principen att ställa in formen och eggvinkeln är densamma oavsett vilken maskin du använder. Om du senare väljer att utöka din verkstad med en Tormek, då har du redan jiggarna du behöver för dina svarvverktyg.
Vilken slipskiva på bänkslipen?
Långt ifrån alla slipskivor är lämpliga för att med precision skärpa eggverktyg. De standardmonterade skivorna är ofta för hårda och blir därför lätt igensatta och tappar slipförmågan, vilket orsakar överhettning av verktyget. Slitna slipkorn måste lossna vid slipningen så nya blir aktiva, annars sätter skivan igen sig och slipkornen glider i stället för att skära, vilket ökar friktionen och därmed värmeutvecklingen.
Använd en aluminiumoxidskiva med rätt bindning – för att undvika bränning får den inte vara för hård, och inte för lös för att undvika spår. Skivan måste hållas fräsch och ren. Använd en slipskiveavrivare som rekommenderas av din maskintillverkare.
Värmens inverkan på HSS-stål
HSS-stål klarar en mycket högre temperatur än kolstål utan att förlora hårdheten. Ändå kan temperaturen i den yttersta, mycket tunna, spetsen av eggen lätt stiga till en nivå som påverkar hårdheten och hållbarheten. Slipa därför försiktigt på spetsen av eggen och låt den inte bli blå.
Överhettning av HSS-stål kan orsaka en så stor minskning av hårdheten som 4 HRC (Rockwell), vilket förkortar skärpans hållbarhet. Om du kyler verktyget i vatten, undvik att abrupt kyla från en hög temperatur, eftersom det då kan uppstå mikrosprickor i eggen som är osynliga för ögat.
Hantera slipdamm
Det fina dammet från slipskivan och stålpartiklar från verktyget kan vara farliga för hälsan. Det är bäst att använda en utsugningsanordning så att dammet inte förorenar luften. Du måste använda ett separat utsug och inte samma system som för maskinernas trädamm, eftersom gnistor kan antända det fina trädammet.
Med BGM-100 Monteringssats för bänkslipmaskiner kan du använda Tormeks jiggar för svarvverktyg på din bänkslipmaskin. Det är en fördel om du behöver avverka mycket stål på ett nytt verktyg för att skapa önskad form. Var dock försiktig så att stålet inte överhettas, eftersom verktyget då kan förlora sin härdning.
  • Behåll samma jigginällning när du går från formning på bänkslipmaskin till slipning på Tormek.
  • Fungerar med de flesta standardbänkslipmaskiner med lämplig slipskiva.
  • Gör det möjligt att använda SVD-186 R Jigg för skölpar, SVS-50 Multijigg, SVD-110 Slipstöd och TTS-100 Inställningsdon för svarvstål på en bänkslipmaskin.
  • Gör det möjligt att snabbt forma om verktygsprofiler på en bänkslipmaskin.
  • Enkel att använda.
1.47 kg
Grå/svart
Zink, rostfritt stål
PL-01 Profiletiketter
Skruvar och tillbehör
XB-100 Horisontalfäste
Ett höjdjusterbart block för montering
US-105 Universalstöd med finjustering T-8
Gummifötter för basen som du bygger själv
