Den ultimata jiggen för svarvverktyg
SVD-186 R Jigg för skölpar ger en exakt repetering av både form och eggvinkel på dina skålskölpar och profilskölpar. Tack vare detta kan du vara säker på att verktyget uppför sig på samma förutsägbara sätt vid svarven efter varje slipning. Med TTS-100 Inställningsdon för svarvstål får du exakt den form och eggvinkel du önskar, beroende på din typ av svarvning.
Med SVD-186 R Jigg för skölpar slipar du med fördel dina verktyg med slipskivans rotationsriktning, med universalstödet i horisontalt läge. Är din maskin från 2001 eller äldre kan du montera ett XB-100 Horisontalfäste för medslipning.
Sidoeggarnas längd kan även varieras så att skölpens form passar ditt sätt att svarva. När SVD-186 R Jigg för skölpar används korrekt och tillsammans med din Tormek-maskin finns ingen alternativ metod som ger snabbare eller vassare resultat.
Du kan även slipa svarvskärstål med SVD-186 R Jigg för skölpar. Montera dina skärstål på den särskilda axeln som medföljer jiggen för en enkel och kontrollerad slipning av dina svarvskärstål.
Följ färdiga recept eller skapa dina egna
SVD-186 R Jigg för skölpar kan ställas in för att ge olika profiler. Du kan skapa din egen profil, även kallat ”recept”, eller välja en av de rekommenderade profilerna från profilguiden som medföljer instruktionen. På våra PL-01 Receptetiketter kan du notera inställningarna för ditt recept och fästa på metallringen kring verktygets handtag, så att du snabbt och enkelt kan repetera eggvinkeln på ditt verktyg.
Du kan även slipa svarvskärstål med SVD-186 R Jigg för skölpar. Montera dina skärstål på den särskilda axeln som medföljer jiggen för en kontrollerad slipning.
SVD-186 R för bildhuggarverktyg
De långsamroterande och vattenkylda slipskivorna från Tormek är perfekt anpassade för slipning av dina bildhuggarverktyg. Med SVD-186 R Jigg för skölpar kan du enkelt slipa svängda eller böjda verktyg. Den vattenkylda slipskivan är skonsam mot kolstål och eliminerar risken för överhettning av den känsliga eggen.
Jiggen kan ställas in för att passa verktygets form, vilket gör att du enkelt kan skapa en jämn fas på den konvext böjda eggen. Du kan även slipa böjda skölpar med samma fina resultat.
Lås vridrörelsen
SVD-186 R Jigg för skölpar har en låsratt som låter dig låsa jiggens vridrörelse. Tack vare denna funktion blir det lättare att få full kontroll vid slipning av bildhuggarjärn, så som getfötter. Låsratten möjliggör även slipning till en helt plan slipfas på violinbyggarknivar och slöjdknivar när du använder MB-102 Multifäste och Tormeks diamantslipskivor.
Omforma dina verktyg med SVD-186 R Jigg för skölpar
Har du ett nytt verktyg och behöver avverka mycket stål för att ändra profil eller skapa en mindre eggvinkel? Med hjälp av BGM-100 Monteringssats för bänkslipmaskiner kan du även använda SVD-186 R Jigg för skölpar på en bänkslipmaskin. Men här måste du vara försiktig så att du inte bränner eggen. Efter den första grovslipningen på bänkslip-maskinen flyttar du sedan över till din Tormek-maskin och ger eggen den slutliga skärpan.
Tack vare vårt patenterade TTS-100 Inställningsdon för svarvstål behåller du exakt samma form och eggvinkel. Du får det bästa av två världar i ett och samma jiggsystem – snabbast möjliga avverkning och bästa möjliga skärpa!
En favorit bland träsvarvare! Med SVD-186 R Jigg för skölpar kan du enkelt slipa dina fingernagelslipade skölpar så vassa som du vill. Den höga kontrollen gör att du exakt kan upprepa den profil du valt. Jiggen gör det också möjligt att slipa snideriverktyg med komplexa former, som böjda skölpar och V-järn. Även instrumentmakarknivar och tantoknivar kan slipas enkelt.
- Använd Tormeks profilinställningar eller skapa och upprepa egna.
- Fungerar med Tormek T-4, Tormek T-8 och äldre modeller.
- Slipar skölpar och andra komplexa verktyg, inklusive V-järn och hårdmetallskär.
- Ger exakt repeterbarhet tillsammans med TTS-100 Inställningsdon för svarvstål.
500 g
Grå/svart
Precisionsgjuten zink, rostfritt stål, svarta kompositvred
2 års garanti
